Грешка P1178 / P1177
  • #91
    And now the conclusion
    Бош (Авел Пловдив) защитиха сервиза и поеха отговорността в/у себе си.
    До тук ОК Сервиза е поставил 180 вместо 309 по препоръка на БОШ и те го признават.
    Оставих им колата, да я диагностицират когато е студена и прави проблеми...
    Днес ме уведомиха, че колата ми няма НИКАКВИ проблеми, дебитомера дава правилни стойности и всичко е ОК.
    Отивам аз да я взимам... питам най културно, пробвахте ли я с 309, щото нали вашите каталози са по умни... и би трябвало да знаете кой е правилния...
    Ония вика - няма смисъл, датчика вътре е един и същ...
    Спорихме към 30 мин и ония ми се закле не знам вече в кое, че са еднакви...
    Викам добре дай един 309, оставям капаро и тествам 2-3 дни... ония вика , ОК, ама ще ти дадем 180
    Не издържах на напрежението - пожелах им лека вечер си тръгнах!
    Та не знам дали е ОК тоя 180, ама Бош са на мнение, че 309 и 180 са ИДЕНТИЧНИ!
    Нямам думи вече....
    • #92
      Значи е добре да се спомене че във Авел Пловдив работят некадърници, и е добре колегите който ходят там да ревизират предпочитанията си към тях......
      • #93
        Където съм имал възможност съм го споменал! http://www.avel-trade.com/ - НЕ !
        Взимат скъпо и са некадърници!
        Искат да обслужват само коли само над 100 000лв
        П.С. Тук направих вчера няколко теста.
        На права отсечка, 1-ва до 7000rpm, 2-ра до 7000rpm, 3-та ~ 7000rpm. С дебитомер 180-ка.
        Много лошо беше времето и реших да не прявя глупсоти на четвърта
        Как ви се вижда?
        • #94
          Колеги, днес направих още няколко теста.
          Ако някой има желание, нека сподели мнение.
          http://www.youtube.com/watch?v=zLA3DRSHY20 - тук е старта на колата с студен мотор. Видеото не е обработвано ( sorry )
          http://www.youtube.com/watch?v=cO-01StLK3Q - това е от първа скорост на прекъсвач, до около 4-та на 7000обр/мин.
          http://www.youtube.com/watch?v=w6K3yN1nZjs - това е на бензин пак от 1-ва до 4-та на ~ 7000обр./мин
          А в прикачения файл са цифрите.
          • #95
            Ето го реално проблема, заради който се мъча...
            http://www.youtube.com/watch?v=G40vjQJleqc
            • #96
              Това преди да сложиш ГАЗ-та имаше ли го? Защото при мен на стария мотор, когато бях без ГАЗ нямах това "явление", като сложих газта започна да го има...Започнах да слагам 100 октана Шел и се оправяше....
              Сега, от както съм с новия мотор, ГАЗ не е помирисвал (няма и да помирише)...Такива проблеми НЯМАМ и с 95 бензин...Нямам и глъхненето като колата е студена...Сега паля и мога да и дам всичката газ и колата си набира перфектно...Преди трябваше да чакам да стопли малко мотора и чак тогава си поемаше нормално...А съм със същите свещи, ламбда сонди, дебитомер, кабели итн от предишния мотор..
              Тааа с две думи мислиш ли, че газта не е проблема?
              • #97
                Твоя пост описва точно проблема....
                От една седмица имам силното чувство, че проблема е в бензина.... с 95 съм в момента....
                Започна малко след като сложих газ. Но аз съм я карал малко само на бензин.
                • #98
                  Ами помисли в тая насока тогава
                  Аз как си го обяснявам...Сутрин като колата е студена...палиш...ЕКУ-то на колата (бензиновото) се шашка, защото последно колата е работила на ГАЗ (примерно вечерта като си я загасил колата) и там са по-различни стойностите...И за това при първото палене почва да клати обороти...Като изчакаш малко бензиновото ЕКУ се съвзема и закрепва положението...После минаваш на газ и колата вече е загряла и общо взето проблеми няма...
                  Явно 100 октановия бензин спомага при студения старт и ошашкания бензинов комп "закрепва" положението по-лесно....
                  Може и въобще да не е така..Просто размишлявам на глас...
                  • #99
                    От два дена, карам само на бензин. Учудващо, но проблема почти го няма.
                    Което ме навежда на мисълта, че наистина проблема е защото нещо се "шашка" ECU-то. Като вторичен проблем е скапания бензин. Ще сложа някакъв ултра мега як бензин , пък да видим...
                    Предложения за добавка към бенца?
                    • СЛагай само В-Пауър Рейсинг без никакви други добавки...Напълно достатъчно беше, за да изчистя проблема, поне при мен...
                      • Утре... вече би трябвало да намалее достатъчно нивото на резервоара И ще сложа бенц за 2.5лв/л
                        Междувременно, пробвах "аварийно" запалване на ГАЗ и колата пали без проблем, като горе описаните проблеми ги няма
                        Колата на ГАЗ е направо супер... де да беше и на бенц така.
                        Та възможно ли е да дюза , помпа, регулатор ?
                        Проблемите са само на студено... до към 30 градуса...
                        Има нещо гнило
                        • Значи, вчера сложих великия кинитрон 100 на ЕКО, днес при палене при 3 градуса, имаше съвсем леко замисляне... нямаше игра на обороти и т.н.
                          Все още не е перфектно, но е напредък
                          Карах близо 200км с 95 (100% доволно изветрял ), и вече 50-ина км с кинитрона... подобрение се вижда...
                          Но, какво мислите, дюзи, налягане на гориво , възможно ли е де от това ?
                          • Настойка на газовото!
                            • На там върви....
                              • Още в началото ти казах първо това да направиш.
